09-07-2012 02:41 PM
Intento hacer algo sensillo, generar una señal digital con la tarjeta NI USB 6008. Un botón (programado en Labview) debe permitir que salga la señal, sin embargo parece que todo el tiempo esta accionando.Como prueba conecto un LED y siempre se muestra encendido. No se exactamente cual se mi falla, la he conectado a P0.0 y P1.0 y el resultado es el mismo. Espero alguie me pueda ayudar.
09-10-2012 08:39 AM
Hola
Puede ser que al terminar tu acción de sacar la señal no estás limpiando la tarea y se queda el último dato que mandaste. Si en LABVIEW te vas a Help y ahi te vas a Find Examples y ahi existe un folder llamado DAQmx ahi puedes encontrar un ejemplo que te puede ayudar sino te ayuda mandame tu programa para checar cual puede ser la falla
Saludos
Juan Argüello
AE-NI
09-10-2012 10:46 AM
Lo más sencillo es utilizar un DAQ Assistant, crea uno en tu block diagram y selecciona Digital Output>Digital Line, Selecciona la línea donde deseas sacar la señal y dale OK. A la entrada del DAQ Assistant crea tu botón que necesites y conéctalo a un Build Array y la salida de ese a la entrada del DAQ assitant lo puedes probar en el MAX (Measurement & Automation Explorer) en el Test Panel.
09-11-2012 11:35 AM
09-11-2012 12:20 PM
Hola
Hay que checar las especificaciones del optoacoplador y la valvula y la manera en que están conectados ya que la DAQ no te proporciona mucha corriente. También puede ser que necesites una resistencia para limitar la corriente de la DAQ al optoacoplador en el manual de usuario en la página 17 viene como conectar esta resistencia para el funcionamiento correcto.
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
Checa que este conectada la electroválvula (+) a una fuente y el optoacoplador el colector a la terminal (-) de la electroválvula, el emisor del optoacoplador conectado a tierra y la base a la salida de la DAQ con la resistencia para limitar la corriente.
Cualquier problema avisame
Saludos
Juan Argüello
AE-NI
11-06-2012 10:02 AM
Hola, estoy tratando controlar una electroválvula usando ondas PWM, alguno de ustedes me puede ayudar?
