02-15-2012 11:28 AM
Saludos comunidad NI ...tengo la entrada digital de una sb-RIO 9631 lo que necesito es medir la frecuencia de una salida digital de un anemometro...por favor como puedo medir la frecuencia y si me pueden ayudar con el VI muchas gracias.
Fabian Lalaleo S.
saludos
02-22-2012 06:55 AM
Hola,
El siguiente ejemplo de uso cRIO para medir la frecuencia, cómo sbRIO utilizar el mismo código que cRIO puede adaptar este ejemplo a su aplicación.
The following example use cRIO to measure frequency, how sbRIO use the same code as cRIO you may adapt this example to your application.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5835
Cordiales saludos,
Abel Souza
Applications engineering
NI Brazil
02-22-2012 02:24 PM
Abel, muchas gracias por el aporte, pero no necesito algo tan complejo... estoy miediendo el flanco de subido de una senal cuadrada y contando el numero de pulsos generados por un anemometro.. lo q necesito especificamente es medir la frecuencia con esa senal q ingresa..
02-23-2012 04:54 AM
02-23-2012 08:24 AM
gracias por respoder... la frecuencia es lo que necesito conoceer
02-23-2012 09:04 AM
07-11-2013 05:29 AM
Hola Abel Souza!
Soy Ramon Batista, estudiante brasileño, estoy en España a traves de un programa de intercámbio.
En este momento, estoy haciendo prácticas en un Laboratorio de la Universidad de Vigo y he empezado a aprender sobre la tarjeta sb-RIO.
TodaVía soy un "newbee" en LabView y en sb-RIO, entonces, necesito probar VI's simples para ver como funciona la placa y, después, intentar desarollar algo más complejo.
Yo estaba buscando una aplicación com esta de medir la frecuencia, pero el ejemplo que recomendaste me parece demasiado complejo.
¿Podrias decirme como se puede simplificar ese VI?
Un saludo!
Ramon
