Hallo Ralf,
Per Definition verhalten sich die Diagramme im VIEW und REPORT bei NoValues genau so, wie Sie es sich wünschen. Die Werte werden nicht gezeichnet, Punkte nicht mit Linien verbunden - dadurch entsteht eine Lücke.
Offensichtlich sehen die Diagramme in Ihrem Fall aber anders aus. Ist das ein generelles Problem, oder hängt das mit Ihrer art von Daten zusammen? Zum Test könnten Sie einemal im VIEW in einer beliebigen Kurve einen Bereich mit NoValues überschreiben:
Mit dem Bandcursor einen Bereich markieren, Flags setzten, Punkte entfernen. Wie sieht das Ergebnis jetzt aus?
Können Sie einen kleinen Bereich der Kurve, die die Anzeigefehler verursacht, ausschneiden und posten? Das würde mir dabei helfen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Ingo Schumacher
Systems Engineering Manager CEERNational Instruments Germany
