Hallo Ralf,
der Trick ist, dass man beide Messreihen auf einen gemeinsamen Zeitkanal bringen muss. Erst, wenn zu definierten x-Werten für beide Kurven je ein y- Wert exiustiert, kann die Differenz zwischen den Kurven gebildet werden.
DIadem nutzt für diese Aufgabe die Funktion " Lineare Abbildung" im ANALYSIS unter den Kurvenfunktionen.
Einfach X und Y Kanal einer Messung angeben, und einen neuen X-Kanal, dann wird mittels linearer Interpolation für jeden X-Wert im neuen Kanal ein entsprechender Y- Wert ermittelt. Extraploationsparameter können konfiguriert werden.
Ingo Schumacher
Systems Engineering Manager CEERNational Instruments Germany
