06-06-2006 07:49 AM
06-06-2006 08:24 AM
Hallo Jürgen
Entweder ist das Achsensystem gezoomed dann sind es tatsächlich die Cursorpositionen z.B.
Msgbox View.ActiveSheet.Cursor.X1
Msgbox View.ActiveSheet.Cursor.X2
Wenn es nicht gezoomt ist, ist das der Minimalwert bzw Maximalwert des X-Kanals: z.B. ChnPropValGet("[1]/Zeit", "minimum") bzw. ChnPropValGet("[1]/Zeit", "maximum").
Ob gezoomt ist oder nicht erfährt man über die Eigenschaft DisplayObj.XScaling,
Ich hoffe das hilft weiter.
Winfried
06-06-2006 09:34 AM
Das stimmt nicht ganz !!
Wenn der Band-Cursor nach dem Zoomen bewegt wird, ist der Darstellungsbereich nicht mehr mit dem Bereich zwischen dem Band-Cursor identisch.
Diadem kann bei dem Befehl "Transfer nach Report" mit diesem Problem umgehen.
Daher hatte ich die Hoffnung, dass es eine Eigenschaft gibt, die den tatsächlich dargestellten Bereich wiedergibt.
06-06-2006 09:51 AM
Leider gibt es für diesen Fall gibt es keine offen gelegten Eigenschaften.
03-19-2007 05:51 AM
Die Möglichkeit existiert tatsächlich schon in Version 10.0, wenngleich sie erstmals in der Hilfe der 10.2 beta beschrieben ist !!
Das Objekt CurveChart2d besitzt die hier noch nicht dokumentierte Eigenschaften XBegin, XEnd,YBegin,YEnd
Hier das Original-Beispiel aus der Diadem 10.2 Beta Hilfe, das auch unter 10.0 funktionsfähig ist !
Call View.Sheets.RemoveAll()
Dim oMySheet: Set oMySheet = View.Sheets.Add("NewSheet")
oMySheet.ActiveArea.DisplayObjType = "CurveChart2D"
Call oMySheet.ActiveArea.DisplayObj.Curves.Add(1,2)Call WndShow("VIEW","Normal")
Call MsgBox("Xbegin: " & oMySheet.ActiveArea.DisplayObj.XBegin)
Call MsgBox("Xend: " & oMySheet.ActiveArea.DisplayObj.Xend)
Call MsgBox("Ybegin: " & oMySheet.ActiveArea.DisplayObj.YBegin)
Call MsgBox("Yend: " & oMySheet.ActiveArea.DisplayObj.Yend)
mfg
Jürgen Althans
