Hallo alghouz,
also zuerst eine kleine Zusammenfassung meinerseits, um sicherzustellen, dass ich das Problem richtig verstanden habe.
Es gibt einen Zeitkanal und zwei weitere Kanäle.
Im Zeitkanal sind einige Zeiten doppelt. Genau in diesen Zeilen, sollen die Werte aus den anderen beiden Kanälen entfernt werden, so dass über diese Kanäle genau mit den selben Werten (Zeilen) gemittelt werden kann, wie im Zeitkanal.
Lösung:
Da Sie die Werte im Zeitkanal ja bereits eliminieren konnen, haben Sie hier auch die Zeilennummern, in denen die doppelten Zeiten vorkommen.
Mit Hilfe dieser Zeilennummer, können Sie in den beiden anderen Kanälen die zugehörigen Werte löschen.
Eine Zelle löschen:
Call DATABLDEL("[1]/Geschwindigkeit",6,1,1) '... CHNNOSTR,CHNROW,VALNO,VALDELONLY
Eine Zeile löschen:
Call DATABLDEL("'[1]/Geschwindigkeit' - '[2]/Schall_3'",6,1,1) '... CHNNOSTR,CHNROW,VALNO,VALDELONLY
Anschließend können Sie über die beiden Kanäle mitteln.
Im Anhang finden Sie einen Screenshot, wo genau Sie die Mittelungsfunktion finden.
Die Funktion für Diadem ist folgende:
Call STATBLOCKCALC("Channel","1-","[1]/Geschwindigkeit")
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Dippi
