08-08-2007 06:18 AM
Hallo Kollegen,
zurzeit arbeite ich mit Daten, die keine Randwerte beinhalten.
Diese Randwerte werden im Laufe der Zeit provoziert und gemessen.
Allerdings muss ich schon jetzt diese Randbedingungen in meine Auswertungen aufnehmen.
d.h. ich berechne bereits jetzt einige Klassierungen, für die noch keine Daten
(Kanäle sind angelegt und mit Novalue beschrieben) vorhanden sind.
So kann ich jetzt diese Klassierungen in VBS Skript nicht ausführen,
weil Diadem eine Fehlermeldung ausgibt.
Offensichtlich kann es keine Novalues für Klassierungen verwenden.
Wie gehe ich mit so einem Fall um?
Ich möchte, dass die Berechnungen auch ohne Werte in VBS Skript „durchgeführt“ werden.
Wie kann ich diese Diadem Fehlermeldung umgehen?
Danke,
a6a
08-09-2007 02:25 AM
08-09-2007 05:00 AM
Was ist es für ein Wert - 9,9 E300?
Wie äußert sich diese Einstellung auf andere Kanäle,
die Novalue beinhalten und die für meine Berechnungen wichtig sind?
Werden die auch durch den Wert 9,9 E300 ersetzt?
Schönen Tag,
a6a
08-09-2007 06:20 AM
08-10-2007 05:53 AM
Hi Stefan,
Fehlermeldung:
Klassierfehler: das Klassenende ist kleiner als der kleinste Kanalwert.
Version:
10.1
Skript:
CLASSNO =87
CLASSBEGIN =-100
CLASSEND =74
CLASSWIDTH =2
CLASSRANGEWIDTH =174
CLASSCHN ="[1]/__I_batt "
Call CHNCLASSSAMPLE("[1]/__I_batt ","/Klassenmitte","/Stichprobe","BeginEndWidth","relative",1) '...
Der Kanal “__I_batt” hat vor der Berechnung der Klassierung nur novalue als Werte. Die Länge des Kanals ist über 200000.
Lg,
a6a
08-10-2007 06:51 AM
08-10-2007 07:50 AM
Ich denke, es ist keine Lösung,
einen Kanal mit „0“ oder anderen Werten aus erwartetem Wertebereich zu beschreiben.
Die Klassierung wird dann falsch berechnet und im Report verwirrend angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit die Berechnung der Klassierung überspringen, falls keine Werte vorhanden?
Und wenn die Werte da sind, dann die Klassierung einfach der Formel nach zu berechnen?
Gruß,
a6a
08-10-2007 08:45 AM - edited 08-10-2007 08:45 AM
Message Edited by Hemetsberger on 08-10-2007 03:47 PM
