05-13-2014 07:14 AM
Besten Dank!
Das ist genau der Weg, den ich mir vorgestellt habe.
An die Möglichkeit, das UDI für Tests auch im normalen Scriptumfeld einzusetzen, habe ich wieder mal nicht gedacht.
Sobald ich Zugriff auf ein Gerät habe, werde ich das mal testen.
05-16-2014 03:09 AM
Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn schon ein Verbindungsaufbau mit TCP/IP-Mitteln scheitert
Die Kommunikation mit dem WT500 erfolgt mit dem VXI11-Protokoll, welches wohl erst über Port 111 eine endgültige Portadresse auskaspert.
Infos dazu hier: http://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/VXI-11-Server-Example/td-p/539498/page/3
Leider geht mir dieser Forumseintrag etwas zu sehr in die Tiefe.
Wer kann beurteilen, ob ich mit den Möglichkeiten des UDI den Verbindungsaufbau und die Kommunikation nachbilden kann?
05-16-2014 03:36 AM
The WT3000 uses port 10001
Kees
05-16-2014 07:50 AM
Thx,
but actual there is only a WT500 available. And it seemed, that the WT3000 didn´t use the VXI-11.
05-16-2014 08:53 AM
That is correct, the WT3000 is not VXI compatible.
If you want I can ask if the WT500 is VXI compatible.
Kees
