06-05-2007 09:35 AM
06-05-2007 10:19 AM
Du kannst Kanäle folgendermaßen umbenennen.
Call ChnPropSet("ArithmMittel", "name", "ArithmMittel_Sens_1 CO")
oder
Chnname("ArithmMittel") = "ArithmMittel_Sens_1 CO"
Winfried
06-05-2007 10:22 AM
Hallo Winfried,
und wie bekomme ich noch eine Eigenschaft " Beschreibung" vom ersten Kanal hinzu?
STATCLIPCOPY =1
STATCLIPVALUE =0
STATFORMAT =""
STATRESCHN =1
STATORIENT ="Channel"
ROWNOSTR ="3-12"
CHNNOSTR ="2"
STATSEL(2) ="Yes"
STATSEL(6) ="Yes"
STATCLIPCOPY =1
STATCLIPVALUE =0
STATFORMAT ="d.dddd"
STATRESCHN =1
Call STATBLOCKCALC("Channel","3-12",2)
Call ChnPropGet T1 = ( "[1]/[2]" , "DATUM")
Call ChnPropSet("[1]/[2]", "DATUM", "")
msgbox T1
Call ChnPropSet("[1]/ArithmMittel", "name", "AMittel_null_Sensor 1 CO" & T1 , ["DATUM"], "")
06-06-2007 01:33 AM
Hallo Cedric
Ebenfalls über ChnPropSet. Nur benutzt du dann die Eigenschaft "description" statt "name". Du bekommst den Befehl auch raus, wenn du die Eigenschaft ins Modul SCRIPT "dropst". Oder natürlich über die Hilfe unter dem Stichpunkt Eigenschaften.
Winfried
06-06-2007 02:07 AM
Hallo Winfried,
aber die Variablenzuweisung ist falsch.
Wie kann ich diese richtigstellen?
Danke
Gruß vom Anfänger
Cedric
06-06-2007 02:25 AM
06-06-2007 02:32 AM
Hallo Winfried,
recht vielen Dank. Ich bekomme das Datum über siehe dat.bmp.
Diese möchte ich nur eingfügt haben.
Gruß
Cedric
06-06-2007 03:01 AM
Hallo, ich habe eher das Problem Call ChnPropSet("[1]/ArithmMittel", "name", "AMittel_Gas_Sensor 8 H2" ) mit ChnPropValGet("Group1/Input", "maximum")
zu
"AMittel_Gas_Sensor 8 H2 maximum")
verknüpfen.
Gruß
Cedric Depoilly
06-06-2007 03:31 AM - edited 06-06-2007 03:31 AM
Message Edited by winner on 06-06-2007 10:34 AM
06-06-2007 04:07 AM
Hallo,
leider findet Diadem nicht die Funktion ChnPropValGet.
Ich habe diese eingefügt ChnPropGet .
Es sollte so ausehen. AMittel_Gas_Sensor 1 CO 04_06_2007
Leider ohne Erfolg
Die Daten sin im tdm Format aber hier unter xls gespeichert
STATCLIPCOPY =1
STATCLIPVALUE =0
STATFORMAT =""
STATRESCHN =1
ROWNOSTR ="3-12"
CHNNOSTR ="2"
STATSEL(2) ="Yes"
STATSEL(6) ="Yes"
STATCLIPCOPY =1
STATCLIPVALUE =0
STATRESCHN =1
Call ChnPropSet("[1]/[18]", "name", "AMittel_null_Sensor 1 CO" & ChnPropGet ("[1]/[2]", "DATUM"))
'Call ChnPropSet("[1]/[18]", "name", "AMittel_null_Sensor 1 CO" & Str(ChnPropGet("[1]/[2]" ,"maximum")))
'Dim MyChnProp
'MyChnProp = ChnPropGet("[1]/[2]", "maximum")
'Call ChnPropSet("[1]/[18]", "name", "AMittel_Gas_Sensor 8 H2" & MyChnProp)
