07-13-2007 08:22 AM
Hallo Jungs,
da muss ich einen Kanal nur dann anzeigen,
wenn folgende Bedingungen eintreten:
Danke im Voraus,
a6a
07-16-2007 10:35 AM
07-17-2007 02:01 AM
Hallo Ingo,
um genauer zu sagen, muss ich nur den Startvorgang (keinen Stopp) dokumentieren.
Bedingungen:
- Kurbelwelle dreht (positive Flanke von 0 auf 1)
- Drehzahl (leider nicht monoton steigend) bis 1000 Upm.
Habe versucht die Drehzahl abzuleiten und dann nur positive Steigerungen betrachten (ausfiltern).
Leider schwenkt meine Drehzahl von 0 auf 1000 (genauso wie von 1000 auf 0) leicht, so kann ich
Keine negativen Steigerungen ausfiltern, da ich wichtige Daten gerade beim Start verliere.
Nur die Drehzahl unter 1000 auszuschneiden bringt mich auch nicht weiter,
da ich den Stopp auch mitnehme.
Die Herausforderung ist sobald die Kurbelwelle dreht ((positive Flanke) nur die Drehzahl bis 1000 zu betrachten.
Und dann jedes Mal, wenn die beiden Bedingungen eintreten (jeden Start, und davon können viele sein J)
Liebe Grüße,
a6a
07-17-2007 02:13 AM
07-17-2007 05:58 AM
Stimmt so außer Stoppsignal.
Start: Positive Flanke (+1) im KWK (Kurbelwellenkanal) & Drehzahl <1000
Stopp: KWK=0 & Drehzahl = 0
Gruß,
a6a
07-17-2007 06:16 AM
07-17-2007 07:28 AM
07-17-2007 09:17 AM
Ingo,
was mache ich mit dem Bereich,
der kurz vor der Stoppphase (beide Signale = 0, s. letzten Anhang) eintritt,
wo KWK noch =1 und Drehzahl bereits unter 1000 fällt?
Genau dieses Stück möchte ich ausblenden,
da er meine Berechnungen (Darstellung des Startvorganges) verfälscht.
Deswegen möchte ich nur die positive Flanke betrachten und nicht den ganzen Bereich,
wo KWK=1 ist, weil während KWK=1 ist fällt die Drehzahl zweimal unter 1000.
Ich kann die Drehzahl auch nicht differenzieren,
weil der Kanal nicht monoton steigend ist und
das Differenzial in der Startphase einige negative Werte liefert,
die ich ausblende und dadurch die Berechnung verfälsche.
Wie Du siehst,
muss ich nur die positive Flanke betrachten und sobald die Drehzahl 1000 Upm übersteigt,
die restlichen Werte mit novalue versehen solange bis der nächste Starvorgang vorkommt.
Hast Du da eine Idee, wie ich Diadem benutzen kann?
Danke für die Hilfe im Voraus,
a6a
07-17-2007 09:56 AM
07-17-2007 10:37 AM
... habe ich bereits ausprobiert.
die hälfte der messwerten geht dadurch verloren...
