Habe folgendes Problem:
Erstelle mir zu meinen einzelnen Kanalgruppen je ein Layout und speicher es als tdr-File. Nun will ich beim Erzeugen eines gemeinschaftlichen ( also alle Layouts in einer pdf-Datei) die Seiten mit Seitennummern versehen...
Hierzu öffne ich das jeweilige tdr-File bevor ich es in den Druckauftrag gebe und ändere den dafür vorgesehen Text. Nun schiebe ich die tdr-Datei in den Druckauftrag
Anschliessen mach ich ein PicDelete(), da in der Hilfe zu lesen ist, das der Report ohne weitere Rückfrage geschlossen wird. Leider werd ich jedoch immer gefragt, ob ich die Änderungen übernehmen will.
Ich will aber weder diese Rückfrage noch das Layout abspeichern, daher kann ich es hier nicht umgehen, indem ich ein PicSave vorweg mach...also meine Frage:
Warum erhalte ich die Rückfrage und wie kann ich Sie umgehen...
Allgemein würd mich intressieren, ob ich Layout bearbeiten kann, ohne sie in dem Report-Fenster zu öffnen...zum Beispiel, würde ich gerne die Reports erstellen lassen, ohne das ich es mir ansehe, da ich glaube, das mein Proggi dann viel schneller arbeiten könnte, schliesslich muss die Grafik ja dann nich erneuert werden...
Aber wichtig is erstmal das erst genannte, alles andere später in einem neuen Topic 😜
Mfg
