03-06-2007 06:47 AM
03-06-2007 09:11 AM
Matthias Alleweldt Project Engineer / Projektingenieur | Twigeater? |
03-07-2007 03:20 AM
Hallo Matthias,
folgendes steht in der LOG-Datei:
10:08:49 Fehler:
Fehler bei Script-Abarbeitung in Zeile: 946 (TEMPAUS)
Schlüsselwort "HDFile/NAVIGATOR,REPORT,DAC,ANY,DATA,GRAPH,VIEW" nicht in Schlüsselliste vorhanden.
... fehlerhafter Befehl in Autoseq.-zeile: 946! (c:\temperatur\tempausw\TempAus.AUC)
in der Zeile steht:
941 procedure UserDlg_Laden_3;
{ladet Menü zur Kanaleingabe}
begin
DatadelAll;
946 FileNameGet('HDFile','Fileread');
check_dlgstate;
DataDrvUser:=FileDlgDir;
Datafile$:=FileDlgFile;
HDLoad(Datafile$);
vielleicht fällt dir was auf
danke und mfg martin
03-07-2007 04:25 AM
Hallo Martin!
Das Problem ist der erste Parameter 'HDFile', der nach der 8.1 Hilfe kein gültiger Schlüssel ist, aber (noch?) funktioniert. Bis zurück in der Hilfe von DIAdem 6 ist der Kenner nicht dokumentiert. Ab DIAdem 9 kommt die Fehlermeldung, die denke ich korrekt ist. Schau dir mal bitte die Hilfe zu FileNameGet an und passe den Kenner an.
Nun noch die Antwort zu deiner eigentlichen Frage. Ich arbeite intensiv mit DIadem Skripten seit Version 7 und darf alle Versionswechsel zeitnah in unser scriptbasierendes System X-Frame einarbeiten. Aus dieser Erfahrung heraus kann ich sagen das NI bei der DIAdem Entwicklung immer großen Wert auf die Aufwärtskomatibiltät legt. Es gibt meistens nur sehr wenig anzupassen. Was das ist steht in den Release Notes die in jedem DIAdem Verzeichnis liegen.
Ich hoffe das hilft
Matthias
