01-24-2006 07:35 AM
01-24-2006 12:10 PM
Ich nehme an, dass die zweite Hardware mit einem separaten Taktblock erfasst wird. Wenn dem so ist, dann kann dieser mit demselben Starttrigger verknüpft werden der bisher die Messung startet. Wenn kein zusätzlicher Taktblock verwendet wird, gilt der Default-Takt und der ist immer aktiv. Es stellt sich aber die Frage was genau gestartet werden soll: die Messung oder das Speichern der Daten. Wenn das Speichern gestartet wird, dann werden die Daten angezeigt, aber erst dann gespeichert, wenn die Flanke überschritten wird. Das funktioniert auch mit mehreren Speicherblöcken.
Ich hoffe diese Information hilft weiter.
Gruß
Walter
01-27-2006 04:23 AM
01-31-2006 07:52 AM
02-01-2006 08:02 AM
02-01-2006 08:55 AM
Hallo,
danke für die Antwort, der Test dac sieht fast so aus, wie ich es gern hätte.
Ich habe den Test dac soweit erweitert, dass er so aussieht, wie ich es gern hätte. In meinem DAC müßten die Beiden Taktblöcke jedoch wie folgt eingestellt sein, vielleicht liegt das Problem auch in dieser Einstellung: Takt-Anlogsignal 1000Hz Hardwaretakt; TaktCandaten 10Hz, Softwaretakt.
Der von mir erweiteret Dac macht jetzt auch nicht so ganz das, was ich erwartet hätte: Die Anzeige der Candaten erscheint nach dem ersten überschreiten der Schwelle, aufgezeichnet und auch visualisiert wird das ganze aber erst nach dem zweiten überschreiten der Schwelle. - Bei mir läuft die Messung leider schon vor dem ersten überschreiten der Schwelle los, kann es denn am Vektortreiber liegen??
Gruß
Jonas
02-01-2006 09:26 AM
02-02-2006 12:51 AM - edited 02-02-2006 12:51 AM
Message Edited by themad on 02-02-2006 12:52 AM
02-02-2006 03:34 AM
