10-11-2007 08:31 AM
Hallo,
Ich habe kaum IT-Vorkenntnisse und habe von meinem Vorgesetzten die Aufgabe bekommen, so viel wie möglich über DIAdem rauszufinden, denn evtl. wollen wir es in unserer Abteilung einführen.
Ich beschäftige mich nun schon drei Wochen mit DIAdem und habe auch schon einige wertvolle Erkenntnisse gesammelt, aber an ein paar Punkten komme ich nun doch nicht weiter.
So das, wär’s für’s erste, es wäre wirklich klasse, wenn mir jemand helfen könnte… vielleicht schaffen wir es dann auch, den Chef davon zu überzeugen, dass die Investition sich lohnt!
Mit bestem Dank!
10-15-2007 03:09 AM
10-15-2007 03:35 AM
10-15-2007 03:43 AM
10-15-2007 05:28 AM
"Aber Seriennummern und ähnliche Daten würde ich als Zusatzeigenschaft an einen Kanal oder eine Kanalgruppe speichern." Wie bzw. wann mache ich denn das? Bisher habe ich meine Datensätze mit dem ASCII-Import-Assistent importiert, kann ich in diesem DIAlog beispielsweise Zeile 1, in der die Seriennummer steht, als Zusatzeigenschaft für jeden einzelnen Kanal dieses Datensatzes speichern oder muss ich das später interaktiv machen... Und inwiefern werden die Zusatzeigenschaften übernommen, wenn ich zum Beispiel die Differenz zweier Kanäle berechne, hat der entstehende Kanal dann auch die Seriennummer als Zusatzfeigenschaft gespeichert? Das wäre für unsere Anwendungen sehr sinnvoll. Und wo kann ich die Meta-Daten abrufen? Einige tauchen nicht in der Eigenschaftsauswahl auf (z.B. die Header-Kommentare, die man im ASCII-Import-Assistent einrichten kann)
Des Weiteren würde es mich interessieren, ob es eine Variable für den Gruppennamen gibt. Bzw. wie erreiche ich es, dass im REPORT die Achsen mit Kanal-/Gruppennamen beschriftet sind und als Überschrift die Seriennummer? (Ich bräuchte also Variablen für die Zusatzeigenschaften, falls mir das so gelingt, wie Sie es mir geraten haben, s.o.)
Außerdem habe ich ein kleines Taschenrechnerproblem. Meine Eingabe für die Häufigkeitsverteilung (x-Achsen-Beginn und x-Achsen-Ende; für die Toleranzgrenzen habe ich bereits Variablen für die Zellen eingesetzt, in denen die Werte stehen)
@ChD(1,224)@-1/3*[@ChD(1,225)@-@ChD(1,224)@]
@ChD(1,225)@+1/3*[@ChD(1,225)@-@ChD(1,224)@]
wird nicht erkannt, es erscheint eine Fehlermeldung weil ein Zeichen nicht interpretiert werden kann - woran könnte das liegen? (Ich habe gelesen, dass ich die AUT-Syntax verwenden muss, aber wie genau ist die, kann ich das irgendwo nachlesen oder ist das zu kompliziert?)
Danke, dass Sie sich bisher so viel Zeit für mich genommen haben, vielleicht könnten Sie mir ja noch einmal helfen - ich denke, das wär's dann auch erstmal, jetzt muss ich nur versuchen, ihre Ratschläge auch anzuwenden.
Gruß, Dewi
10-15-2007 08:12 AM
10-17-2007 01:08 AM
