Hallo!
Ich möchte über ein DaqPad 6020E über einen der beiden analog Ausgänge eine Sinusfunktion ausgeben.
Diese Sinusfunktion soll über eine Rampe in der Frequenz von 20 Hz bis
150 Hz hochlaufen und dann wieder runterlaufe. Das ganze dann so lange
hintereinander, bis man manuell abbricht. Die Amplitude des
Sinussignals soll dabei gleich bleiben.
Wie bekomme ich sowas hin?
Die Ansteuerung des Analogausgangs über z.B. einen Drehregler in Diadem
funktioniert und ich kann die Spannung am Ausgang im Bereich von -10
bis +10 manuell vorgeben.
Aber wie funktioniert das mit einer Rampe und einem Funktionsgenerator?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hello!
I'm using a DaqPad 6020-E and want to use one of the analog outputs to output a sinus.
The sinus should increase in frequence from 20 Hz to 150 Hz and
afterwards decrease back to 20 Hz. This should repeat till I stop. The
amplitude should be constant.
The control of the analog out of the DaqPad via a turning knob in
Diadem is possible an I can adjust the voltage at the output between
-10 and +10 V manually. But I don't know how to continue...
Thanks for your help!
