11-08-2007 09:19 AM
Hallo Freunde Diadem,
bitte um Hilfe!
Warum die Fkt DirLstWrite () in der Form,
dim datapath, dataname
datapath = ChnPropValGet (chnStr, "sourcedatafilepath")
dataname = ChnPropValGet (chnStr, "sourcedatafilename")
vGoodFile = DirLstWrite( datapath, dataname, "filename", "c:\\diadem\pm_sonderAction\daten.txt",1, "FullFilenames" )
wie ich sie benutze, keine daten.txt erstellt und dann beschreibt bzw. nur beschreibt wenn die daten.txt bereits auf dem Server vorhanden ist?
Was mache ich hier falsch?
Danke im Voraus,
a6a
11-08-2007 09:27 AM
Matthias Alleweldt Project Engineer / Projektingenieur | Twigeater? |
11-08-2007 09:48 AM
Hi Matthias,
habe ausprobiert.
Die daten.txt bleibt leer
Gruß, a6a
11-09-2007 01:41 AM
Bestimmt, ob DIAdem den Inhalt der ASCII-Datei überschreibt oder neue Zeilen an den bestehenden Inhalt der ASCII-Datei anhängt.
Byte-Variable 0 <= FileLstMode <= 1 Die Variable FileLstMode kann folgende Werte annehmen:
0 Neue Datei erstellen 1 An vorhandene Datei anhängen
11-09-2007 03:18 AM
Hi Matthias,
dies habe ich bereits ausprobiert.
bei 0 wird keine neu Datei erstellt.
bei 1 wird die bereits vorhandene Datei nicht beschrieben, die bleibt leer.
vielleicht irgendwie über den Rückgabeparameter?
gruß, a6a
11-09-2007 05:09 AM
MsgBox TypeName(vGoodFile)
11-09-2007 06:14 AM
11-09-2007 06:21 AM
11-09-2007 08:01 AM
Hi Matthias,
Die Fkt hat auch schon mal eine Weile funktioniert und die daten.txt wurde beschrieben. Dann plötzlich nicht mehr. Dabei habe ich nicht auf die neuere Version umgestiegen oder irgendwelche Änderungen gemacht.
Ich möchte nichts anderes als nur die Messdateien, die in daten.txt geschrieben werden sollen, lesen. Aber genau dies geschieht nicht – die gelesenen Dateien werden nicht in daten.txt geschrieben.
Gruß,
a6a
11-09-2007 08:09 AM
