Hallo Uwe_cu
der DIAdem Navigator listet im Dateibrowser-Fenster die Dateien gemäß Ihres Namens on Pfades auf. Ein Sortieren der dargestellten Dateien im Baumdiagramm ist daher nicht möglich. Beim Anklicken einer Datei kann unter den Eigenschaften jedoch auf das
Erstellungs- und Modifizierungsdatum der Dateien zugegriffen werden
Die Suchergebnisse des Datafinders jedoch lassen sich hingegen leicht sortieren. Über einen Rechtsklick auf die Zeile mit den Spaltentiteln können Sie festlegen, welche Datei-, Gruppen-, bzw Kanaleigenschaften mit dargestellt werden sollen. Wenn Sie bei den Dateieigenschaften das Datum hinzufügen, können die Dateien in der Ergenisliste durch Klicken auf die Pfeilsymbole nach Datum sortiert werden.
MfG
Ingo Schumacher
Systems Engineering Manager CEERNational Instruments Germany
