12-12-2006 02:53 AM
12-12-2006 07:08 AM
Matthias Alleweldt Project Engineer / Projektingenieur | Twigeater? |
12-12-2006 07:29 AM
12-12-2006 10:48 AM
Option Explicit
Dim oXML
Dim oRegisterComments
Dim oNodeName
Dim oNodeDescription
' TDM als XML laden
Set oXML = CreateObject("MSXML.DOMDocument")
Call oXML.load( DateiName )
' registercomments über XPath ermitteln
Set oRegisterComments = oXML.selectNodes("//usi:tdm/usi:data/registercomment")
For Each oRegisterComment In oRegisterComments
' alle registercomment durchgehen und Namen/Description ermitteln und anzeigen
Set oNodeName = oRegisterComment.selectSingleNode("name")
Set oNodeDescription = oRegisterComment.selectSingleNode("description")
If (Not oNodeName Is Nothing) And (Not oNodeDescription Is Nothing) Then
MsgBox oNodeName.Text & " : " & oNodeDescription.Text
End If
Next
Matthias
12-12-2006 10:53 AM
12-13-2006 12:54 AM
12-13-2006 01:01 AM
Erzeugt ein DataFileHeader-Objekt zum Zugriff auf eine TDM-Headerdatei.
DataFileHeaderAccess(DataFileName,FileImportFilter,ReadOnly)
DataFileName | String. Bestimmt den Namen einer Datei mit Erweiterung und Pfad. |
FileImportFilter | String. Bestimmt das Ladeverfahren. |
ReadOnly | Bool. Bestimmt, ob Sie die Datei nur zum Lesen (TRUE) oder auch zum Schreiben (FALSE) öffnen. |
Das folgende Beispiel erzeugt ein DataFileHeader-Objekt und gibt den Namen des zweiten Kanals der ersten Gruppe aus:
Dim oMyDataFileHeader, oMyChnName Set oMyDataFileHeader = DataFileHeaderAccess(DataDrvLibr & "Example.tdm" ,"TDM", False) oMyChnName = oMyDataFileHeader.ChnNameGet(1,2) MsgBox oMyChnName
12-13-2006 02:01 AM
12-13-2006 07:36 AM
12-13-2006 08:21 AM
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben. Ich erkenne momentan keinen signifikanten Unterschied zwischen 10.0 und 10.1 der einen Einsatz von 10.1 verbieten würde. Die neuen Fähigkeiten in 10.1 berücksichtigen aber m.E. die Datensatzkommentare in TDM Dateien nur rudimentär.
