Hallo,
ich möchte von EXCEL aus das Datenverzeichnis von DIAdem ändern und anschließend eine Datei laden. Dazu verwende ich folgenden Code im VBA:
strBefehl = "DataDrvUser = " & """ & "c:\temp\" & """ (entspricht DataDrvUser = "C:\Temp\")
intOleDIAdemErfolg = objOleDIAdemCommand.CmdExecuteSync(strBefehl)
strBefehl = "DataLoad('Test.dat ')"
Der Zugriff über die Schnittstelle funktioniert auch, denn ich kann die Datei öffnen, aber beim Setzen der DataDrvUser kommt immer die Fehlermeldung "Linke Seite der Formel ergibt keine eindeutige Zuweisung!"
Was mache ich nur falsch oder gibt es einen besseren Weg?
Danke
Matthias
