03-23-2006 02:43 AM
für 39,95€ kaufen und kurz mit dem Script-DAC-Treiber oder einer Steuerdatei aus DIAdem aus ansprechen...
Liebe Grüße
Sven...
04-13-2006 04:45 AM
Hallo @ all,
falls hier noch jemand reinschaut und es interessiert :
ich nehme jetzt ein USB-VModul-I/O von Fa. KOLTER ELEKTRONIK, kostet ca. 150€ und hat 2 Relais in vernüftiger Verpackung (Gehäuse).
Ist ein USB-Modul, welches über einen virtuellen COM-Port angesprochen wird. Achtung : aber nicht im herkömlichen Sinne, sondern mit den Handshake-Leitungen DTR und RTS und den Clock muss man selber herstellen. Ob man sowas mit dem Script-Dac-Treiber machen kann, bin ich noch in der Klärung. Allerdings gibt es ein C++ - Testprogrämmle, wo auch der SourceCode dabei ist und man sich so auch selber ein Programm für Relais-An und Relais-Aus ableiten kann.
Alternative wäre auch noch eine GPI-DLL zu schreiben, aber ich weiß noch nicht ob ich für diese Aufgabe so tief einsteige, ich brauch wirklich nur beide Relais an- oder ausgeschaltet.
Gruß Sven...
04-25-2006 07:38 AM
04-25-2006 08:17 AM
Hallo Thomas,
danke für den Tipp.
Hätte es auf der NI-USB-Schiene was günstiges! Fertiges mit Relais gegeben, wäre es gar keine Frage gewesen es einzusetzen.
Da ich hier aber nicht die unbedingte Notwendigkeit habe die Relais aus dem DAC anzusprechen und aus kosten- und TÜV-relevanten Gründen auch nicht zu basteln anfangen wollte (was auch teurer wird wie eine Fertiglösung), habe ich mich für die Lösung mit dem USB-VModul-I/O mini entschieden.
Dafür gibt es für unsere Labview-Junkies übrigens auch ein "quick and dirty" - Programmierbeispiel.
Der Programmieraufwand ist supergering, da es von Kolter ein Testprogramm mit SourceCode gibt, aus dem ich lediglich 2 Programme ( 1 x beide Relais an, 1 x beide Relais aus ) ableite, die ich wiederum dann aus dem SCRIPT vor und nach der Messung aufrufe.
Hat auch zusätzlich noch den Vorteil, dass ich diese beiden Programme und die Ansteuerung des Moduls direkt und ohne DIAdem testen kann.
Ich hab mir gestern auch das GPI-Toolkit dafür mal angeschaut, aber erstens benötigt man Microsoft Visual C++ für den Wizard (und ohne den wird es mit der Uraltanleitung sehr schwer), zweitens ist es meiner Meinung nach zu kompliziert (auch mit dem Wizard!) und drittens für meine Anwendung auch einfach zu übertrieben.
Wäre nett, wenn NI da vielleicht mal was moderneres einführen würde, was man auch mit OpenSource (vielleicht mit Java und Ecplise) erstellen kann.
Grüße Sven...
05-05-2006 05:53 AM
Hi @ all,
jetzt kommt doch noch NI taufrisch auch noch mit einer guten Lösung daher. Für mich leider zu spät, da ich meine Hardware schon habe, aber zukünftig sicher interessant.
Grüße Sven...
