DIAdem
Autom. Gruppenamenzuweisen bei ASCIILoad
Hallo Zusammen,
ich lade mein ASCII-File mit dem Befehl ASCIILoad, dabei wird aber der Name von ASCII-File nicht automatisch in die Kanalgruppe zugewiesen(was mit DataFileLoad passiert). Hat jemand da eine Idee?
Eine generelle Frage, wo finde ich die Quelltexte von Befehlen? Weil ich denke wenn ich das finde kann, kann ich auch im Quelltext optimieren.
Grüße,
Andreas
(4,428 Views)
Accepted by topic author A._Baumann
Hallo Andreas,
der Befehl ASCIILoad stammt noch aus den Anfängen von DIAdem und ist schon seit einigen Versionen durch die DataPlugins ersetzt worden. Das er in DIAdem immer noch funktioniert ist reine Kompatibilität.
Ein DataPlugin ist üblicher Weise ein kleines VBS-Script, das ein fremdes Format in das TDM.Model überführt.
Die einfachste Variante ein solches DataPlugin für ASCII Dateien zu erstellen ist der DataPlugin-Assistent, der im NAVIGATOR über das Menü Datei aufgerufen werden kann. Am Ende der geführten Konfiguration generiert er ein DataPlugin. Das funktioniert üblicher Weise wunderbar. Wenn man jedoch davon ausgeht das DataPlugin modifizieren zu wollen. empfehlen wir das DataPlugin direkt selbst zu erstellen, denn es ist nicht schwer. Infos hierzu gibt es auf der Web-Seite "ni.com/dataplugins". Dorf findet man auch alle schon existierenden DataPlugins, die kostenfrei zur Verfügung stehen.
Gruß
Walter
(4,421 Views)
Hallo Walter,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich werde deinen Vorschlag probieren. Bin auch noch recht neuling im DIAdem. Ich benutze LoadASCII-Befehl, weil desen KonfigDatei schon vorhanden ist.
Grüße
Andreas
(4,415 Views)
Hallo Andreas,
Wenn das auf der ASCII Import Wizard Schiene durch *.stp Datei schon geklappt hat, dann muesste der Format Ihrer Datendatei recht einfach sein.  Wenn Sie mal einige dieser ASCII Dateien hier ins Forum posten wuerden oder direkt an mich emailen (brad.turpin@ni.com) wuerden, koennte ich vielleicht ein zugeschnittenes DataPlugin fuer Sie erstellen.
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(4,410 Views)
Die sind txt-files. Leider darf ich die Daten nicht weitergeben. Mir geht´s darum die Messungen automatisch geladen und visualisiert werden, inclusiv View-, ReportLayouts alles. Und die Anpassung des Skripts für neue Messungen so einfach wie möglich zu sein. Deswegen benutze ich lieber Skript als Fensterklicken. Genau aus diesem Grund benutze ich ASCIILoad weil dabei nicht mehr nach Konfig-Datei gefragt wird.
Ich werde Dataplugin ausprobieren. Hoffe da einigenmaßen besser ist
(4,408 Views)
Hallo,
wenn Sie die stp-Datei ins Forum stellen könnten, würde ich einen Versuch machen, ein DataPlugin dafür zu erstellen.
(4,394 Views)
Hallo Andreas,
Wenn Sie mal ein DataPlugin erstellt bekommen, koennen Sie eine DatenDatei auf dieser Weise programmatisch ins Datenportal laden:
Call DataDelAll
Call DataFileLoad(DatenDateiPfad, DataPluginName)
Brad Turpin
(4,380 Views)
