Beim Befehl "PICPDFEXPORT" kann ich ein PIC als PDF-File abspeichern. Will ich z.B das File mit dem Namen "test" speichern, aber test.pdf ist schon vorhanden, so wird das alte test.pdf einfach überschrieben. Wie kann ich nun eine Abfrage im VBS machen nach dem Motto " Datei schon vorhanden, überschreiben?" ?
Ja, in DIAdem gibt es eine Funktion FileX mit der kann geprüft werden, ob eine Datei schon existiert.
Syntax
FilEx(FileName)
Parameter
FileName
Bestimmt eine Datei mit Pfadangabe und Erweiterung.
Sie können innerhalb
des Dateinamens und der Erweiterung die Platzhalter ?
für ein einzelnes Zeichen und * für mehrere Zeichen
verwenden.
Wenn Sie keinen Pfad angeben, sucht DIAdem die Datei im
DIAdem-Ordner.
