01-19-2006 08:41 AM
01-19-2006 08:59 AM
01-19-2006 09:21 AM
Hallo Winfried,
ich habe einen Y-Kanal mit 14 Werten (1 bis 14) angelegt und dann probiert die Darstellung zu erzeugen (wie bereits vorher). Dann bekomme ich die Fehlermeldung: Die Darstellung ist nicht möglich, da in Kanal 2 Werte mehrfach vorkommen!" (Kanal 2 ist der erzeugte Y-Kanal). Und habe ich noch eine Veränderung dieses neuen Kanals beobachtet: Ich habe jetzt 603 Werte in dem Kanal. Die letzten 14 Werte sind die eingegebenen Werte 1 bis 14, der Rest davor ist mit Nullen aufgefüllt! Das ist es noch nicht, ist wohl zu einfach diese Lösung, so habe ich auch schon begonnen. Ich habe mir die Beispiele angeguckt. Dort ist ein Beispiel für Dünnbrettbohrer: Kanäle mit 20 Werten, sprich ein Matrix mit 20 x 20 x 20 Werten, bzw. Kanälen. Meine Kanäle haben jeweils 160184 Werte, wenn ich dem Beispiele folge, muss ich noch 160170 Z-Kanäle dazuerfinden?
Erstmal danke schön, Jürgen Struß
01-19-2006 09:58 AM
Hallo Jürgen
die Darstellung verändert nicht den Kanal. Darum vermute ich, dass sie den Kanal nicht richtig erzeugt haben. Löschen Sie den Kanal nochmal und erzeugen Sie ihn im Modul Script mit dem Befehl:
Call CHNLINGEN("Y-Kanal",1,14,14)
Wenn Sie im Hilfe-Index unter dem Schlüsselwort 3D-daten nachschauen, ist das Prinzip der Matrix auch grafisch erklärt. Sie brauchen also keine Kanäle dazuerfinden.
Sie können Ihre Kanäle natürlich auch in 2D-Systemen darstellen. Dafür brauchen Sie den Y-Kanal nicht. Sie können diese in einem System oder n-Systemen (Einstellung im Dialog Kurven und Achsendefinition) darstellen.
Winfried
01-20-2006 02:33 AM
Hallo Winfried,
ich babe den Y-Kanal gelöscht und wieder generiert. Die Darstellung wird erzeugt, aber noch nicht so wie ich sie brauche. Die Daten wurden über 16.000 Sekunden (ca. 4 Stunden) aufgezeichnet, werden aber nur bis 2.500 Sekunden dargestellt. Ich habe den Eindruck, dass die Grafen im "Kreis" verlaufen. Von 0 bis 2.500 und wieder zurück!? Ich hänge die Daten- und Reportdateien (ZIP) an diesen Kommentar.
Vielen Dank, Jürgen Struß
01-20-2006 03:08 AM
Hallo
Ich habe die Daten und das Layout geladen und sehe nicht Ihr Problem.
Die Daten werden mit Ihrem Layout von 0 bis 160184 dargestellt. Sie sind allerdings ziemlich binär. Zusätzlich habe ich eine andere 2D-Darstellung gewählt, um die Daten zu kontrollieren. Den Ausdruck als PDF habe ich angehängt. Sieht ihr Ausdruck nicht so aus?
Winfried
02-02-2006 08:24 AM
02-09-2006 02:09 AM
Hallo Herr Struß
Sie haben leider Recht. Dieser Bug ist offensichtlich erst in Version 10 behoben worden. Irgendwo schein ein Datenfeld über zu laufen. Wenn Sie die Kanäle auf z.B. 65000 Werte kürzen, dann funktioniert es auch mit Version 9.1. Oder Sie wählen die 2D-Darstellung (die ist auch deutlich schneller).
Winfried
02-10-2006 05:57 AM
Hallo Winfried,
hier ist Bernhard Raabe. Bist Du der Pilgram aus Aachen?
Gruß, aus Hamburg, Bernhard
02-10-2006 06:03 AM
Ich bin der Dünnbrettbohrer aus Aachen. Und du der Qualitätstester des Forums aus Hamburg?!
Winfried
