03-27-2015 06:42 PM
good afternoon I need a help of as to transform this one I vi in one I subvi then to use in one interface interface graph that I am developing,attached file of labview to help me
03-30-2015 11:48 AM
Saludos,
Entiendo que quieres convertir un VI a un subVI, para luego utilizarlo en tu programa, sin embargo no estoy seguro de exactamente que es el problema que estas teniendo y que es lo que esperas hacer con este subVI, podrias aclarar la situacion y ser un poco mas descriptivo de lo que estas intentando hacer, para poder ayudarte de mejor manera.
04-06-2015 04:09 PM
beunas quiero tener un sistema de monitoreo con contador de 25 variables para lo cual cada variable tendra su subvi como este, es decir cada variable es independiente con su respectivo subvi para luego se ensamblado en uno general cada subvi debe corresponder a una pagina de un tab control como lo mostrare en los archivos anexados
04-07-2015 08:40 AM
Para convertir parte de tu código en un subprograma sólo tienes que seleccionarlo e ir al menu Edit>>Create SubVI.
Esto te permitirá englobar tu código en un subprograma.
Te recomiendo este curso en línea de 3 horas para familiarizarte con el entorno
Exito en tu aplicaciónn
