el 07-27-2014 03:23 PM
Buenas tardes,
tengo instalado el LabView 2013, además tengo activado las librerias en la imagen adjunta; pero no se porque razón no me aparece el DAQ assitant en las paletas...
HELP...
el 07-28-2014 09:36 AM
Hola klin777,
Para poder visualizar elementos como el DAQ Assistant debes de contar con la instalación NI-DAQmx en tu computadora (ya que por la imagen que compartes veo que tienes un SO Windows y te corresponde contar con el controlador NI-DAQmx para el soporte con tarjetas DAQ).
Como mencionas tienes LabVIEW 2013, por lo que deberás instalar el driver del DAQmx de la versión 9.7.5 en adelante (para garantizar compatibilidad con LabVIEW 2013). Te comparto la liga donde podrás ver la tabla de referencia en base a la versión de LabVIEW que tengas instalada vs que version del controlador (o driver) NI-DAQmx deberás instalar: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248?OpenDocument
Puedes descargar el controlador desde http://ni.com/downloads
Saludos cordiales,
Laura Hernández T.
el 07-28-2014 11:16 AM
Estimada Laura, gracias por tu aporte, efectivamente me ha hecho falta tener el driver DAQmx...
ya me aparece esta libreria...
Pero tengo otra pregunta, acabo de adquirir una MyDAQ, y tengo entendido que deberia aparecerme asi mismo una paleta especial, la misma que no me aparece, ya tengo instalado el controlador Elvis, y he hecho pruebas en el mismo, pero en la interfaz labview no me aparece dicho Elvis.
Gracias
el 07-28-2014 11:54 AM
Hola klin777,
Para usar tu NI myDAQ tienes las siguientes opciones:
1) Usarla externa a LabVIEW, desde el ELVISmx Instrument Launcher, este lo puedes buscar así en tus programas
2) Para usarla desde LabVIEW puedes hacerlo tambien con
1) A través del driver NI-DAQmx (Como lo mencionas anteriormente)
2) A través de los VIs del ELVIS mx. Estos los encuentras desde la paleta Functions>> Measurement I/O >> NI ELVISmx
De estas formas puedes aprovechar tu NI myDAQ.Para usar los 12 instrumentos del ELVISmx te dejo una serie de seminarios web ya grabada que puedes ver para conocer como usarlos: http://mexico.ni.com/tourelvis
Saludos cordiales,
Laura Hernández T.
el 07-28-2014 12:12 PM
Que tal Laura, un placer tener tu respuesta inmediatamente; el problema que tengo es que no tengo la paleta del Elvis en la interfaz de labview.
Acaso es necesario tener otra libreria, o es algun problema de software de mi paquete.
Ayudame con esto por favor.
Adjunto envio imagen de la paleta.
el 07-28-2014 12:44 PM
Hola klin777
Al parecer te hace falta instalar el driver NI ELVISmx. Este lo puedes descargar desde ni.com/downloads,
Saludos cordiales,
Laura Hernández T.
el 01-13-2016 07:21 AM
Hola!!
Yo tengo instalado el NI-DAQmx pero aun no me aparece el bloque DAQ assistant
el 08-17-2016 10:55 PM
Yo tengo instalado el NI-DAQmx pero aun no me aparece el bloque DAQ assistanT, REALMENTE NECESITO AYUDA¡¡¡¡
GRACIAS
el 12-23-2016 11:58 AM
Hola ,
Te recomiendo comenzar un nuevo tema en el foro cuando requieras de ayuda, de tal suerte que te podamos apoyar más prontamente. Por otro lado, te recomiendo revisar el siguiente documento para averriguar la razón de la falta de estos VIs en tu software: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/52A032B82010E92C862573AD0079AA71?OpenDocument
Un saludo!
