el 12-13-2016 03:05 PM
Buenas tardes estoy por comprar una NI9211 que tiene 14 S/s y 24bits para 4 canales, y la 9213 que tiene 75 S/s y 24bits, mi pregunta es la frecuencia de muestreo es un error?? ya que cuando entro a la hoja de datos muestra 14Ks/s y 75Ks/s en vez de 14S/s y 75S/s.
como se cuantas muestras por segundo maximo puedo adquirir con las diferentes frecuencias de trabajo.
Les agradezco su ayuda.
saludos
el 12-23-2016 11:29 AM
Hola GEMTZ1980,
La frecuencia de muestreo del NI 9211 es de 14 S/s. Te comparto la tabla comparativa entre los cuatro diferentes módulos de termopares disponibles en la serie C. Te recomiendo ponerte en contacto con National Instruments para realizar tu adquisición, de tal suerte que te puedan orientar más sobre su aplicación.
Un saludo!
el 12-26-2016 10:14 AM
Hola Oscar, muchas gracias por tu respuesta, solores para confirmar entintes 14S/s, significa que tomare una lectura de temperatura cada 71ms?. Veo en la tabla un parámetro que no entiendo, que significa auto zero? Muchas gracias por tu resupuesta. Saludos.
el 12-27-2016 11:38 AM
Hola GEMTZ1980,
Efectivamente, tomará un máximo de una muestra cada 71.43 ms. Por otro lado, el autozero sirve como una compensación de desfase. Ya que generalmente los termopares envían señales muy cerca de 0 V y tienen un rango completo de entrada que es medido en milivoltios, los errores de desfase del dispositivo de medida pueden ser grandes contribuyentes a la exactitud total. Muchos dispositivos soportan una función integrada de auto-cero que mide automáticamente el desfase interno del circuito. Si un dispositivo soporta auto-cero integrado, ésta generalmente es la mejor manera de compensar los errores de desfase y variación de desfase en el dispositivo de medida. Lea la documentación del dispositivo para determinar si soporta auto-cero. Puedes saber más aquí: http://www.ni.com/white-paper/7108/es/
Un saludo!
