Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Logiciel de configuration IP
Bonsoir à tous,
Je ne pense pas être le seul à qui ça arrive mais modifier les paramètres IP de sa carte réseau est toujours un peu "long", surtout quand on travaille avec plusieurs châssis d'IP différents (et sans compter internet) ...
Bref, perso, ça me fatigue même si ça n'est qu'une dizaine de fois par jour !
J'ai donc fait un petit logiciel qui permet de répertorier les cartes réseaux et d'y modfier adresse IP, masque, DNS (en statique ou dynamique) :Capture1.PNG
Il y a aussi un onglet d'informations retournant le terminal d'un IPconfig :
J'éspère que ça peut profiter à d'autres et si vous voyez des bugs, faites moi signe.
Bon LabVIEW à tous.
A++
ps : il y aura besoin du toolkit (gratuit) OpenG (à télécharger ici).
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
Message 1 sur 18
6 122 Visites
salut Julien, merci pour le partage. je me permets un ajout aussi.
il est possible d'avoir plusieurs adresse IP, pour une même carte réseau.
Comme j'ai les mêmes problèmes que Julien, j'ai un fichier bat, qui me permet d'ajouter des adresses IP à ma carte réseau (elle a le nom "Connexion au réseau local" sous le centre réseau et partage de Windows).
il faut (surement) Exécuter en tant qu'Administrateur le fichier bat (clic droit)
set networkAdapterName="Connexion au réseau local"
ECHO Ajout des adresses IP
netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.1 255.255.0.0
netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.2 255.255.0.0
netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.3 255.255.0.0
netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.4 255.255.0.0
netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.5 255.255.0.0
netsh interface ip add address "%networkAdapterName%" 192.168.2.6 255.255.0.0
. A+ luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 2 sur 18
6 088 Visites
Allez pour continuer dans la gestion d'un reseau ethernet sous windows, je vous propose une petite routine permettant de configurer manuellement la table de routage de windows :).
On utilise une fonction de l'invite de commande pour cela https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/sag_tcpip_pro_addsta...
Je dois me servir de ça en cas de passerelle multiple sur une interface physique unique ;).
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 3 sur 18
6 084 Visites
Salut,
Tu viens de m'apprendre quelque chose, je croyais qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule et unique adresse IP en statique.
En gros c'est un appel du pied pour modifier mon code et avoir une liste d'adresses plutôt qu'une unique ? Smiley clignant de l'œil
Ça ne me parle pas vraiment, en gros tu passes par de multiples routeurs entre le PC et la cible ?
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 4 sur 18
6 078 Visites
En effet, mon cas d'utilisation se pose lors de communication dans un système multi-routeur et multiplate forme.
Par exemple :
Mon pc a pour adresse IP : 192.168.0.20 / 255.255.255.0
Mon interface d'accès au sous système : 192.168.0.2 & 192.168.0.3
Jusque là aucun problème d'accès :), c'est après que ca se corse.
A partir de ces deux sous-systèmes, je peux accéder à N sous cartes.
Sous-système 1 : 172.16.0.1 via 192.168.0.2
Sous-système 2 : 176.16.0.3 via 192.168.0.3
Hors pour pouvoir fonctionner, il faut signaler à Windows que dans le cas d'un appel vers 172.16.0.1 il faut passer par la passerelle 192.168.0.2, sinon il va te dire que l'hôte n'est pas dans son sous réseau, et rejeter la trame.
Dans un système simple, pas de souci, par contre, des que tu as plusieurs passerelles par défaut, je suis confronté à un bug ou une incohérence de windows, tu peux rentrer plusieurs passerelles avec un metric pour prioriser l'ordre d'utilisation de celle-ci. Mais par expérience, j'ai pu constater qu'en cas de rejet de la trame via la première passerelle, windows ne teste pas les autres -_-....
J'ai donc trouver comme méthode, de refaire moi même toute la table de routage de windows en automatisé via script.
Ainsi , je sais exactement par où passe mes paquets, et je ne suis plus dépendant des décisions du système, et de la latence engendrée par un test séquentiel des n adresses passerelles.
J'espère avoir été clair, je suis pas dans un bon jour pour la vulgarisation de ce qui se passe dans ma tête 😄
Isaac ASIMOV
Message 5 sur 18
6 065 Visites
Ha si c'était clair !
En gros c'est toi qui fais la circulation (c'est une manière détournée de jouer aux gendarmes, les grands mômes !).
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 6 sur 18
6 061 Visites
C'est tout à fait ça, c'est comme en politique, tu as le dirigeant qui fait de la .... (Windows), et tu as les petites mains qui colmatent les fuites 😄
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 7 sur 18
6 056 Visites
Salut à tous,
En pièce-jointe une version avec un tableau des adresses pour le mode "static", quelques correctifs de bugs en prime et une légère mise à jour graphique.
A++
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 8 sur 18
5 926 Visites
Sympa!
Dommage que ça soit lié à la langue de l'OS...
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 9 sur 18
5 900 Visites
Salut,
Sympa!
Merci !
Je ne travaille que sous Windows donc je ne saurais même pas comment faire quelque chose de cross platform ...
Par contre si tu as envie de t'amuser, le code est libre d'accès Smiley clignant de l'œil.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 10 sur 18
5 897 Visites
