Multisim and Ultiboard
motor
Hello. I would like to know, how to compute parameters for Induction Machine Squirrel Cage in order, to get specific power. For example 100 watts. I meassured about 3kW on default model.
Can anyone please help me?
Thank you!
Message 1 of 10
(6,160 Views)
Hi Nedelka,
                    You can try and refer to the following document that is providing the ecuations for the parameter calculation of an induction motor:
                         http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/teadus/artiklid/ungar965/
Hopethat it helps 😉 .
Message 2 of 10
(5,972 Views)
Hi Nedelka,
In my opinion you should go through the formulas to set correctly the parameters of the model.
On the following link there are a series of formulas that might help you calcualte the correct parameters for the desired power.
IR
Message 3 of 10
(6,030 Views)
Have you tried to calculate  the parameters and set it in the model?
IR
Message 4 of 10
(6,068 Views)
Hi Nedelka,
Denis
Message 5 of 10
(6,030 Views)
Hi again,
You can calculate the parameters from the formulas from the following link:
IR
Message 6 of 10
(6,031 Views)
Thanks for the tips :). I will try to calculate the parameters with these formulas. Also, i will post a result too.
Thanks again.
Message 7 of 10
(6,021 Views)
I apologize for the multiple posts with the same content. For some reason it was not posting therefor we tried multiple times.
IR
Message 8 of 10
(6,017 Views)
хорошая статья! Спасибо за ссылку!
Message 9 of 10
(1,874 Views)
Потестив асинхронный мотор на разных режимах, обнаружил следующие свойства модели: мощность зависит, в основном от индуктивности намагничивания (в рассматриваемой модели-51mH)
Обратную задачу пока не знаю как решать, поэтому предлагаю варьировать индуктивностью намагничивания, затем корректировать сопротивление нагрузки.
4,9417 кВт нам выдала оригинальная модель. Попробуем создать модель на 1 кВт, уменьшаем в 10 раз, получаем следующую диаграмму, далее в 100 раз
остановимся на 1,2 кВт, хотя можно и дальше моделировать, кому надо точнее выйти на результат
Message 10 of 10
(1,834 Views)
