06-27-2017 01:08 PM
I'm using myRIO for data acquire, I'm actually acquiring data from 8 channels (AI). But the velocity of the data acquisition it's not constant. How can I set a constant sample rate?
07-04-2017 12:31 PM
Hello prs88,
Firts of all you have to ensure that your timed loop is running as you determined. For that you can put an indicator on the left data node on the timed loop. Second of all I advice you to not use Express VIs inside the RT. Try to use low level functions
07-04-2017 03:00 PM
Obrigado pelo retorno!
Alterei o código para as funções de baixo nível conforme indicado nesse link, porém o tempo continua maior que o esperado, na verdade, até aumentou.
Você teria algum exemplo para me mostrar de como fazer essa leitura?
Preciso fazer a leitura em oito canais analógicos, teoricamente, poderia realizar essa leitura a uma taxa de 62,5KS/s, estou utilizando uma taxa de 2,5KS/s e não está funcionando.
07-19-2017 02:09 PM
Hi prs88,
You can find some examples about this kind of acquiring on: LabVIEW>Find Examples> NI 9215 Getting Started.lvproj. This no exactly an example for myRIO, but can give you some ideias about how to do it. The only changes you will need to make is to point on VI to your myRIO target instead of cRIO target
