An error has ocurred:500 internal server error
Cuando intento transferir un archivo por ftp a un dispositivo myRIO, a traves del browser de configuracion me retorna el siguiente error:
(4,877 Views)
Saludos david1152,
El error "500 internal server error" es un error muy genérico, que significa que "algo" salió mal en el servidor (en este caso en el myRIO), pero el servidor no puede ser más específico en cuál es el problema. Muchas veces este error se debe a que la memoria del cRIO se ha llenado, por lo que te pido que verifiques los siguientes puntos:
  1. ¿Cuentas con espacio suficiente para subir el archivo que deseas?, te pido nos compartas el tamaño del archivo que deseas subir y la cantidad de memoria disponible en el myRIO.
  2. En caso de que cuentes con espacio suficiente para subir el archivo, ¿qué pasa si intentas subir el archivo utilizando un explorador de Windows (pega la dirección FTP de tu myRIO en la barra de direcciones de Windows, por ejemplo ftp://172.22.11.2).
En caso de que lo anterior falle, recomiendo que formatees tu myRIO:
How Do I Format My Real-Time Target and Reinstall the Software?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6B1343F61905203386257051006573CA
Quedo al pendiente de tus comentarios, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
(4,832 Views)
